9 Replies Latest reply on Aug 8, 2017 6:53 PM by Adobe ALDO
    Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
    Rotsen dj
      tengo un problema con adobe audition CS 5.5 y es q luego de grabar, algunas veces, la grabacion realizada posee un ruidito,  por lo cual tengo q volver a hacerla. Aclaro, el ruido lo mete el programa, no es del ambiente... espero q pueda ayudarme a resolver mi problema.
      PD: les dejo adjunto una toma q posee el problema del q hablo
        • 1. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
          Creativox Pro Level 1
          Hola Rotsen DJ, Escuche el fragmento de la grabacion que compartes buscando el ruido que mencionas
          y te soy sincero no detecto "NADA" ..
          Sí me mencionaras en que segundo escuchas el ruido que te incomoda seria mas facil poderte ayudar.
          Hice un breve analisis en tu audio  y esto fue lo que encontre
          Lo unico fuera del audio que capte es este ruido ambiente  que registro previo a tu voz
          aunque como lo mencionas en tu pregunta de ayuda es que no te refieres al ruido ambiente
          decidi filtrar esa frecuencias de tu audio para eliminarlas.
          opte por checar directamente con la ayuda de la ventana de analisis de frecuencia
          y nada amigo,sigo sin escuchar algun ruido extraño.
          y lo unico extraño o raro puede escuchar  es que a tu voz la grabaste con algun plugin
          una especie de  morpher de waves  o el tan popular Vocoder de Auto tune conocido tambien por el efecto belive de Cher
          esto es muy notorio al oido y me lo afirmo la  nuevo vista de espectro en tonos de Audition CS6
          Las lineas largas en azul (horizontal) nos indican  como fueron modificados  y
          alargandolos en tiempo y manteniendo en el mismo tono.
          En mi experiencia  como productor y usuario de este fabuloso software de audio
          desde su evolucion como Cool Edit Pro a Adobe Audition
          al utilizar ciertos plugins te puede generar unos ruidos extra  al inicio de tu audio precesados
          como si se repitiera una parte minima (milesimas de segundos) de tu audio luego inicia ya tu audio procesado o mezclado
          pero eso digamos que hasta cierto punto es normal,y su solucion es super sencilla solo eliminas ese fragmento.
          En el audio que compartes como te reitero no encontre ningun ruido extraño,si en el caso tuvieras otra muestra
          donde sea mas notorio,me encantaria analizarlo y asi darte una opcion de como solucionar y que puedas grabar tus canciones
          con toda la calidad posible.
          Estoy para servirte y apoyar en lo que se pueda a la comunidad Latina
          de Usuarios de Audition
          Saludos y te deseo buenas grabaciones
          Enrique Arista
          Locutor & Productor Méxicano
          Creativox Producciones /Creativox Pro Studio
          te invito a escuchar algunas de mis produciones realizadas con Adobe Audition
          http://soundcloud.com/creativoxpro
          • 2. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
            Rotsen dj Level 1
            voy a volver a enviar otra toma, q no tiene ningun tipo de procesamiento y en la q creo es mas evidente, seguimos en contacto, entre otras cosas cabe aclarar q el efecto del auto tune fue aplicado despues de hacer la toma, no fue en tiempo real... tambn que el ruido al q me refiero lo q hace es interrumpir la onda sonora, similar a un ruido de cable, pero se q no lo es...
            • 3. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
              Muy bien Rotsen DJ,estare esperando la muestra de Audio
              De todas formas  haz  pruebas cambiando los cables,plugs,adaptadores RCA, Checa cualquier detalle fisico
              que pudiera generar algun zumbido de tierra o falso contacto y asi descartar por completo
              Es más Pide un microfono prestado y pruebalo tambien hay ciertos microfonos que se calientan y meten ruido
              Suerte amigo y que continuen las grabaciones.
              Enrique Arista
              • 4. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
                Rotsen dj Level 1
                la siguiente muestra no tiene ningun tipo de procesamiento como lo dije anteriormente y en ella es mas notoria el predicamento q poseo.
                • 5. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
                  Ahora si Rosten Dj,es muy obvio el ruido y mas bien el corto de señal
                  que te mete al grabar, aqui va ser interesante saber con que equipo estas grabando y verificar si alguno de los cables no tenga algun falso
                  porque no creo que sea directamente el programa apenas que tu computadora tuviera alguna falla o estuvieras usuando algun otro software que usara audio y este generara cierto conflicto,en ocaciones programas como Skype que sirve para comunicarse con amigos al colgarse de tu tarjeta de audio
                  puede generarte alguna falla
                  checando tus fallas son muy obias al oido y graficamente ni se diga en el espectro se ve como si rasgaras el audio
                  Entonces pasemos a la siguiente etapa,verifica porfavor tus cables no se si tengas conectada tu pc a una mixer ahi el microfono
                  si es asi haz pruebas con otros cables,del microfono o los rca de tu mixer a tu pc
                  checa si tu mixer no tiene algun falso en su trasnformador de corriente que te genere ese ruido o corton de señal
                  en cuanto los cambies graba de nuevo y checa si te sigue generando el mismo ruido
                  es minimo ,pero molesto,no hay como grabar todo con la calidad que siempre uno desea
                  saludos y suerte espero poder ayudarte a solucionar ese problemita
                  • 6. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
                    Rotsen dj Level 1
                    poseo un una interfaz M-Audio Fast Track Pro, Un Mic Behringer B2, Grabo con una laptop Compaq CQ 40 (procesador AMD Sempron SI 2,1 GHz, 2GB de Ram) no tengo instalado Skipe... el cable del Mic es un Proel q viene armado de fabrica y tengo un monitor externo.
                    PD: Las unicas cosas de las q me he podido dar cuenta es q ese tipo de ruidos por lo general son generados cuando luego de acabarse la parte que el programa destina para grabar se acaba y aparece la otra. y que los ruidos se reducen cuando grabo a 16 bits y 44,1 khz.
                    espero q esta info adicional sea de ayuda...
                    • 7. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
                      Hola Rosten DJ
                      He seguido muy de cerca tu caso,felicidades por el equipo de tu home studio
                      la interfaces M-Audio son geniales en especial la Fast track Pro
                      pero como comentas creo que por ahi pude surguir  el detalle de tu problema:
                        ( ( *y que los ruidos se reducen cuando grabo a 16 bits y 44,1 khz. ) )
                      Investigando sobre tu interface,encontre que este modelo tiene un Limite de grabacion a 16 bits
                      Clase apoya 16-bit/48kHz 2 x 4 en la operación de OS X 10.3.9 y superior. La instalación del controlador necesario para acceder a más I / O.
                      informacion extraida de la pagina oficial:
                      http://www.m-audio.com/products/en_us/FastTrackPro.html
                      Entonces amigo por lo visto no te va quedar de otra que Grabar tus temas  bajo esa profundidad,
                      Si deseas darle un poco mas de calidad  puedes grabarlo a 48000Hz.  para que tus audios salgan limpios
                      y trata de grabar la toma completa sin parar para que no aparezcan tampoco al finalizar la grabacion en cada track
                      Otro punto ahora recuerdo que los microfonos behringer tienden mucho a calentarse
                      no se cual sea el clima de tu ciudad,pero ten cuidado y trata de tener el lugar refrigerado
                      alguna vez algun colega de brasil me compartio ese detalle que su microfono por el calor
                      le metia ruidoy en ocaciones llegaba a sonar como una cascada
                      Espero y que grabando bajo esas condiciones se soluciones tu problema
                      saludos.
                      • 8. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
                        FlavioCz
                        Hola Creativox Pro antes que nada saludarlo (perdón por escribir la pregunta dentro de una respuesta pero no sabia donde preguntar). Mi problema es que tengo el AU 3.0, tengo un PC HP con WIN 7, cuando quiero grabar un instrumento o reproducir lo grabado se escucha un ruido constante ( tch tch tch tch...) sobre lo reproducido, este ruido pocas veces deja de sonar pero en las mayorias o todas las veces suena. Pensé que era por falta de espacio en el disco en la memo, pero elimine muchos archivos de la PC y el ruido molesto continua! Grabe algunas cosas incluso con ese ruido molesto para probar y al ser exportados no se graban esos ruidos, pero es molesto al tratar de grabar muy molesto y no se que pueda ser iDesde ya gracias por la atencion y por la posible respuesta! saludos !
                        • 9. Re: Ruidos al grabar en Adobe Audition CS .5.5
                          Adobe ALDO Adobe Community Professional
                          Rotsen DJ
                          El análisis que hace Creativox Pro es excelente.
                          Yo se que esto a veces es difícil, pero te recomiendo ( en la medida de lo posible) actualizar a una versión Adobe® Audition CC 2017, ya que esta versión es la mas nueva y cuenta con mas herramientas mas poderosas de detección de fallas en Imput de audio, por cables, conectores, etc. Además de filtros mas dedicados al noise reduction.
