リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
After Effects CC2014 をメインで使用しており、Media Encoder CC2014 でムービー(mp4など)を書き出ししておりました。
Media Encoder CC2014の調子が悪くなったのでアンインストール→再インストールを試そうとしたのですが、
Media Encoder CC2014の配布が終了しており再インストールできませんでした。仕方なくMedia Encoder CC2017をインストールしましたが、
After Effects CC2014からMedia Encoder CC2017への書き出しが出来ません。
AEとエンコーダーのバージョンは同じものでないと連携しないのでしょうか。
連携させる方法、もしくはMedia Encoder CC2014 をインストールする方法は何かありませんでしょうか。
仕事で使っているためとても困っております。お知恵をお貸しくださると幸いです。
※ちなみにコンピュータ自体の復元は復元ポイントがなく不可能です
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Media EncoderCC2014インストーラーのリンクが下記サイトにあります。
Adobe CC 2014 Direct Download Links: Creative Cloud 2014 Release | ProDesignTools
ただし、CC2018リリース時にドルビーデコーディング対応が終了しているため、現在ダウンロードできる以前のバージョンも全てドルビー非対応になっています。
ドルビーのデコーディングとエンコーディングサポートの変更について
After EffectsCC2014もデスクトップアプリから再インストールは可能になっていますが、上記と同じに変わるので、ドルビーを利用されている場合は注意してください。
Media EncoderCC2017を使う方法として、After EffectsCC2017でプロジェクトを開いてからMedia EncoderCC2017と連携する方法ならできると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ProDesignToolsのサイト経由の場合、現在はUS Forumのほうに誘導されませんか?
こちらで試すとWindows版、Mac版ともにその状態になっています。
もともとProDesignToolsのほうも、Adobeのサーバへのダイレクトリンクだったのが、
そちら自体へのアクセスが止められている(Access Deniedになる)ので、
当時インストーラーを入手していない限りは現状誰もどうしようもない、というのが
現状ではないかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさん、助言ありがとうございました。
yama7529328 さんもダイレクトリンクについて試されておられたら、すいませんでした。
CC2014で簡単なプロジェクトを作成して、ファイルをMedia EncoderCC2018上にドラッグしたところ、レンダリング出来ました。
After Effects CC2014を再インストールしても、Media EncoderCC2014はインストールできなかったので、上記の方法をお試しください。
おそらく、Media EncoderCC2017でもできると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
mukaida さま
助言のほどありがとうございます。
同じようにAE CC2014でファイルを作成しEncoderCC2017にドラッグしましたが、「ソースが空白です」とのエラーが
出てうまくいきません。Media EncoderCC2018はもうリリースされているのでしょうか。
creativecloudで探しても見つかりませんでした。
たびたびすいませんがなにか御存じでしたらご助力願いたいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Media Encode単体ではインストールできないので、After EffectsCCかPremiere Pro CCをインストールしてください。
2018から名称は「CC」になっています。
CCへのアップグレードを選択する前に下記の文書をご参照ください。
操作を間違えると、以前のバージョンは全てアンインストールされます。
「既にインストールされているアプリケーションがある場合について」
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさま
ご助力ありがとうございます。おっしゃるように誘導されてしまいインストーラーにたどりつけません。
現状どうしょうもない感じのようですね;;
CC2014で書き出しが出来ないとなると困ると思うんですが、AEとエンコーダともにCC2017でやるしかないですかね。
回答ありがとうございました。
